О продукте
Производители строительных и ремонтных материалов, как и любые другие, при изготовлении своей продукции ориентируются на новомодные тенденции, материала в наличии, их качественные характеристики, запросы и требования покупателей, практичность и функциональность продуктов. И даже здесь, где благодаря модификациям всевозможных смесей, структур и материалов обновление ассортимента продуктов происходит с завидной частотой, иногда выдумывают велосипед.
Дабы избежать проблему изготовления максимально схожих, дублирующих или взаимозаменяющих продуктов, производители обращаются к вопросам комбинирования особенных характеристик схожих по сфере своего применения продуктов, или же и адаптируют тот или иной материал для других нужд и областей.
Такой комбинацией и адаптацией двух видов кровли в третий является рулонная черепица, как, по сути, удачная и выгодная с точки зрения технических характеристик, модификация рулонной кровли, в основе которой стеклохолст, стеклоткань или полиэстер с битумным покрытием и гибкая черепица, имеющая примерно тот же состав.
Таким образом, гибкая черепица – это состав рулонной кровли, внешний вид черепицы и дополнительные компоненты, улучшающие качества прочность, эластичности и долговечности.
Рулонная черепица – это кровельный материал на основе кроссармированного полиэфира с цветной базальтовой посыпкой, который используется в качестве как основной кровли, так и для укладки на жесткую деревянную кровлю.
Рулонная черепица является многослойным кровельным покрытием, и состоит из таких слоёв, как:
- Базальтовая посыпка;
- Улучшенный битум;
- Стеклохолст;
- Улучшенный битум;
- Самоклеящаяся битумно-полимерная масса, стойкая к морозу;
- Силиконовая пленка.
Подробнее: http://1platforma.com.ua/articles/rulonnaya-cherepitsa/
